Na pewno trzeba rozebrac i zobaczyc.Ja wczoraj wymienialem szczeki (nie sam,w warsztacie) bo obiawy byly identyczne. To,ze grubosc okladzin wydaje sie byc jeszcze wystarczajaca, nie musi tak byc.U mnie stal cylinderek w jednym kole i tez tak talo i piszczalo z rana.Okazalo sie ze lekko przycieralo caly czas,ale nie bylo tego slychac w ciagu dnia.Reczny tez byl wysoki.Dowiedzialem sie tez,ze szczeki zuzywaja sie bardziej po jednej na kazdym kole.Zmienilem tez plyn ham.Teraz reczny sie opuscil i wszystko jest OK,chociaz wydaje mi sie pedal jest jakby miekszy.Moze sie jeszcze nie ulozyly bo zrobilem ok 40km,a na bebnie byl ok 1 mm rant.
Piszczące hamulce tył
Ja mam to samo. A na dodatek jak dłużej postoi, to łapie mi lewe koło. Dopiero jak mocniej ruszę, to hamulec puszcza, a po kilku hamowaniach już nic nie piszczy. Z resztą przy Fabii miałem dokładnie tak samo. Dopiero przy 3 czyszczeniu bębnów pomogło i było oki. Być może tłoczek już nie odbija tak jak trzeba.
WITAM. MAM PODOBNY PROBLEM PO OPADACH DESZCZU GDY MASZYNA ZOSTAWIE NA RĘCZNYM. ALE TO ZARAZ ZNIKA PO KILKU NACIŚNIĘCIACH HAMULA.RAZ ZDIOŁEM BĘBENEK I OKAZAŁO SIĘ Ż TO RDZA-JEBANIUTKA. POZDRAWIAM. 8)
Problem znika podobno , jezeli co 15 tys czysci sie bebny , sczczeki i cala reszte. Tak twierdzi moj mechanik.Maro
lazy bones, Ręczny się podciąga jedną śrubą. Kluczyk 10 i musisz wyjąc z tyłu tunelu popielniczkę. Całą. Nie tylko samą popielniczkę, ale też jej korpus. I tam jest regulacja ręcznego.Alfee
Kawasaki ER5 :-)
